技术邻 > CAE仿真 > Abaqus 壳和实体某个面装配的时候会出现多个接触对的问题吗? 50 浏览:479 回答:2 如图,实体,面,实体,不是应该只有两个接触对?这里显示两个实体也有接触,是我装配的问题吗
