The geometry of 23 elements is too distorted如何解决?
浏览:2254 回答:2
各位大神,Abaqus中对部件划分网格之后,运行程序时出现如下错误
The geometry of 23 elements is too distorted. Check the nodal coordinates or node numbering on elements identified in element set ErrElemDistorted.
不知道具体该如何解决?
对部件厚度修改之后不会出现这个问题,已经使用四面体划分,网格细化,也已经使用了virtual topology。
急求解决方法,多谢
纪步靑
网格质量不行,建议把模型的图贴出来
2017年8月4日
已采纳 评论 1 点赞
