DM建模时进行了切片,,网格导入fluent时出现overlapping geometry的提示?
浏览:2898 回答:2
在ansysworkbench中,用DM建模,为了后面好划分结构划网格,于是进行了切片,之后在mesh中进行了网格划分。但是在将mesh网格导入fluent时,出现了"the mesh exporter does not suppoert overlapping geometry in connet regions"的提示,导入失败。
接着回到DM删掉切片,重新划网格,再导入fluent时,不再有上述提示。但网格质量很差,还是切片效果更好。另外,我以前做其它模型时,也切片过,但没有类似提示。
网上有说法是因为对重复的区域进行了creat named selection导致的,但我是在没有定义名称的情况下进行上面操作的,跟这个没有关系。
哪位大侠遇到过类似情况吗?求解,谢谢
周伟楠
应该是你操作有问题,我经常这么弄,重来没有遇到你这种问题
2017年8月4日
已采纳 评论 1 点赞
