abaqus实体单元表面与壳单元表面接触问题? 40
浏览:3398 回答:2
本人初学abaqus,建了静力分析模型,其中下部全部采用壳单元S4R。上部单元尝试分别采用C3D8R实体单元和S4R壳单元,上下部相互作用都采用tie,施加垂直于表面荷载。结果只有壳单元S4R计算出来结果符合要求,考虑可能是上部构件与下部构件之间相互作用设置不合理,所以想想各位专家老师请教模型修改方法。
大哉乾元
上部和下部指的是哪一部分,没说清楚
2017年8月6日
