整体式钢筋混凝土如何在后处理时仅仅提取钢筋云图? 70
浏览:1285 回答:7
整体式钢筋混凝土 (用solid65)钢筋应力或者混凝土应力能单独提取吗?如何提取呢????
必亘心
提前定义集合,利用显示组即可
2019年5月5日
邹正刚
如果你的整体式模型中,钢筋和混凝土完全混合在一起,无法通过选择不同实体、或不同材料、或不同单元等方式将它们分开,那么也就无法分别得到钢筋和混凝土的结果;如果能用任何方式将钢筋和混凝土分开,就可以分别得到钢筋和混凝土的结果。
2017年8月11日
评论 2 点赞
TQT-CAE
钢筋、混凝土的材料编号应该是不一样的,在后处理中可根据材料编号将钢筋或混凝土单元选出,再绘制应力云图就可以了。
2017年8月6日
评论 2 点赞
