deformation speed to wave speed exceeds 1? 20
浏览:1872 回答:16
关于错误The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element.
在网上查了一些出错原因进行修改,依然无济于事,感觉模型上应该也没什么问题,请教一些各位大神有没有好的解决办法?在此先谢过啦
(9)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月15日
黎明的雨
我做显示动力分析也遇到了类似问题,请问这个问题是如何解决的?
2017年9月24日
邹正刚
变形速度超过了波速,是否你的载荷施加或变化速度太快了? 另外,网格尺寸太大也有可能造成这类问题。
2017年8月8日
走过繁华四季的美好
肯定能解决,看一下模型
2017年8月7日
林ads
不能解决加QQ442122028
2017年8月7日
周游
你这应该是个别单元变形太大导致求解出问题,可以从网格,材料损伤等参数进行调试
2017年8月7日
周游
2017年8月7日
评论 3 点赞
小月
单元属性设置下,检查下材料参数量纲,肯定能解决问题!!!
2017年8月7日
小月
2017年8月7日
