请教workbench磁场分析的相关问题? 20
浏览:1038 回答:7
  1. workbench maxwell是单独安装的模块还是自带的?
  2. 我在用workbench magetic分析时,为什么在geometry中建立的局部坐标系在model中不显示,无法使用
  3. 在设置过程中,请大神解释一下下面这一步的作用,谢谢!
4.在workbench14.5中没有发现Neodymiun PM这个材料,请问永磁体应该怎么设置,谢谢!
(4)
The air
求问大神找到分析案例了吗
2018年4月23日
大龙猫🐱
这个效果不好,建议结果读取到经典界面来后处理
2017年8月14日
已采纳 评论 1 点赞
大龙猫🐱
现在磁场分析采用Maxwell,你可以搜索一下 ansoft软件的使用,同一个软件!
2017年8月9日
大龙猫🐱
1. maxwell 是单独安装的,需要找到和workbench相同版本的maxwell可以耦合到workbench中 2.不建议使用这种方法,可以在model中重新建立,或者在DM的属性选中输出坐标,默认是没有选中的 3.变量管理,这一步骤可以忽略,对结果没有直接影响 4.你可以自己添加材料,在材料中使用 hard magnetic material 硬磁材料,表示永磁体,其中的NS极的方向定义在model中,选择相应的坐标方向就可以了 祝你好运!
2017年8月8日
已采纳 评论 1 点赞
