usdfld使用范围是否有限制? 50
浏览:1139 回答:1
最近使用usdfld仿照网上的TSAI-WU失效准则编了一个hoffman失效准则。我的模型是三维实体,是一个节点的单调加载试验,因此需要开几何非线性按钮。材料原本是工程常数和塑性,本来是想在这个基础上在材料上加一个失效准则。
但是在模拟时一直不收敛,通过对一个小单元进行模拟,发现一但加上塑性段或打开nlgeom按钮就会不收敛。看warning中多了一部分
abaqus子程序使用说明中没看到这一点,很不解,有没有用过的前辈可以指导一下?
(我模型原本不加这一子程序是可以算完的。所以我认为模型本身问题应该不大。)
复合材料力学
usdfld中刚度退化以后导致单元畸变,程序可能有点问题
2017年8月10日
已采纳 评论 点赞
