abaqus怎么计算一块板的最大承受应力?
浏览:1130 回答:5
如题
TQT-CAE
定义理想双线性弹塑性材料模型,给结构施加一定外力,设置多载荷子步求解,逐一查看子步结果,当最大应力不再增加,即认为材料开始塑性变形,此载荷步对应外力为结构最大承受力。当然这种方法计算结果会比较保守。
2017年8月11日
振动砖家
多算几组递增的载荷就可以了
2017年8月9日
CAE从业者
最大承受应力是材料本身的属性。你是要计算一块板的最大承受压力或拉力吧?
2017年8月9日
