ANSYS施加压力(pressure)是否正确?怎么查看施加过的压力? 40
浏览:2318 回答:5
1、请问如下施加一均布压力的方式是否正确:
*DIM,time,ARRAY,4,1,1, , ,
*SET,TIME(1,1,1) , 0
*SET,TIME(2,1,1) , 1000
*SET,TIME(3,1,1) , 2000
*SET,TIME(4,1,1) , 4000
*DIM,stress,ARRAY,4,1,1, , ,
*SET,STRESS(1,1,1) , 2.6e-4
*SET,STRESS(2,1,1) , 2.6e-4
*SET,STRESS(3,1,1) , 2.6e-4
*SET,STRESS(4,1,1) , 2.6e-4
NSEL,S,LOC,Y,374.9,375.1
ESLN,S
CM,LOAD,ELEM
EDLOAD,ADD,PRES,0,LOAD,TIME,STRESS,0, , , , ,
2、施加过压力后怎么查看?请回答,谢谢
技术邻问答
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
邹正刚
你施加压力的命令可能有问题。你的命令: EDLOAD,ADD,PRES,0,LOAD,TIME,STRESS,0, , , , , 其中第 4 个参数 0 是错误的,根据 EDLOAD 命令的说明,该参数 key 是施加压力的单元面号,可能是 1 或 2 或 3 ....,但不能是 0.具体多少需要根据你使用的单元类型来确定。
2017年8月10日
TQT-CAE
施加后可以用 plot 或 list 进行查看
2017年8月9日
