请问ANSYS在热力耦合计算中出现如下问题改怎么解决? 100
浏览:1436 回答:8
最近在建立一个ANSYS热力耦合模型,是先算温度场,然后建立变形场之后用ldread,temp,last,,,,TEMP_1,rth命令导入温度结果,但是在计算变形场出现下面问题:
The LS-DYNA time step size should not exceed     0.190E-06
 to avoid contact instabilities.  If the step size is
 bigger then scale the penalty of the offending surface.
请问这个该怎么处理呢?
还有我温度场用的solid45,变形场用的SOLID164单元可以吗?
ET,1,SOLID164
mp,dens,1,4560
MPTEMP,1,0,100,200,300,400,1000
MPDATA,NUXY,1,,0.3,0.295,0.293,0.292,0.291,0.290
MPDATA,EX,1,,60.698e9,55e9,50e9,50e9,50e9,50e9
MPDATA,ALPX,1,,9.01E-006,9.01E-006,9.01E-006,9.01E-006,9.01E-006,9.01E-006
TB,BKIN,1,5,2,1
TBTEMp,0
TBDATA,,1.398E+009,2.27E+009,
TBTEMP,200
TBDATA,,6.29E+008,1.1E+009,
TBTEMP,500
TBDATA,,4.4E+007,0.187E+009,
TBTEMP,700
TBDATA,,0.3E+007,0.5E+007,
TBTEMP,1000
TBDATA,,0.5E+006,0.1E+007,
ET,2,SOLID164,0,,,,0                   !砧板单元
edmp,rigid,2,6,7
MP,EX,2,2e10
MP,DENS,2,4560
MP,NUXY, 2,0.3
ET,3,SOLID164,0,,,,0                   !砧板单元
edmp,rigid,3,7,7
MP,EX,3,2e10
MP,DENS,3,4560                             !定义密度
MP,NUXY, 3,0.3
变形场中材料模型这么定义可以吗?
邹正刚
你使用的单元与软件和分析内容不配套: solid45 单元是结构单元,热分析应该使用 solid70 单元; solid164 单元是用于 ANSYS/Ls-Dyna 的结构单元,ANSYS 本身结构分析应该使用 solid45 或 solid185 单元。
2017年8月10日
评论 5 点赞 1
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月15日
张招
你的求解器选择错了
2017年8月18日
