螺栓连接使用Abaqus显式分析时,螺栓预紧力应该怎样施加呢? 100
浏览:3313 回答:11
如题,前期在使用Abaqus隐式分析进行了复合材料螺栓连接的分析。其中Bolt-Load顺利施加。如下图
后面遇到多钉连接时,隐式分析不易收敛,且计算极为缓慢。考虑使用Explicit显式进行分析。
有论文使用的方法是,
该方法通过观察位移施加带来的支反力大小来调整位移量,以得到预紧力。自己做存在的问题是,极限载荷过度偏大(20KN,应该在12KN左右)。想请教下各位老师专家,有没有更好的处理办法呢,非常感谢!!
(8)
复合材料力学
论文里的这种方法不妥啊,bolt force不支持显式求解,感觉纯静力分析完全可以用standard,至于不收敛估计是你接触设置的问题,如果非要用显式,还要预紧力,可以考虑螺栓上下端面加pressure,自己换算好。
2017年8月12日
已采纳 评论 1 点赞 2
朱勇
可以试一下在隐式分析中施加预紧力。
2017年8月29日
已采纳 评论 1 点赞 1
走过繁华四季的美好
还是用隐式算法吧,增加些收敛控制参数应该能解决
2017年8月11日
评论 点赞 1
人在江湖飘
你好,朋友,这个问题你解决了么
2019年11月24日
沛然有雨
这个模型隐式分析应该还好的不会有太大收敛的困难。
2017年8月12日
易炜
温度控制。。
2017年8月11日
Mr李
感觉这种方法 不是很靠谱!个人拙见!
2017年8月10日
小月
用隐式显式结合吧,将隐式计算结果导入到显式中,你这观察位移的方法不准
2017年8月10日
