ABAQUS的单位制问题,如何确定与微米单位对应的质量单位?
浏览:2332 回答:6
ABAQUS中基本单位的对应是怎样的?
像:m--kg--s--N--Pa
    mm--t--s--N--MPa
对应的微米是怎样的呢?
该怎样理解ABAQUS中单位制要自己统一
(4)
千百度_7434
"力=质量×加速度"
N=kg*m/s^2=t*mm/s^2
对应的微米:um--10^6kg--s--N--10^12Pa
2021年11月2日
TQT-CAE
上面那两单位制也不适合,精密结构推荐我常用的 mm - kg - s > mN - kMP,根据牛二等定律自己推导换算下就出来了,并不难
2017年8月10日
cancan01
强烈建议把单位都换算成mm。
2017年8月10日
yunduan082
按公式换算一下就知道了吧
2017年8月10日
