顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
学习Abaqus/Python时,添加约束出现问题,如何解决?
浏览: 3470 回答: 5
问题描述:
#* TypeError: referencePoint; found 'AbaqusMethod', expecting a recognized type filling string dict
# -*- coding: mbcs -*-
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
from caeModules import *
s = mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(name='__profile__', sheetSize=2000.0)
g, v, d, c = s.geometry, s.vertices, s.dimensions, s.constraints
s.rectangle(point1=(-100.0, 10.0), point2=(100.0, -10.0))
p = mdb.models['Model-1'].Part(name='Part-1', dimensionality=THREE_D,
    type=DEFORMABLE_BODY)
p = mdb.models['Model-1'].parts['Part-1']
p.BaseShell(sketch=s)
mdb.models['Model-1'].Material(name='Material-1', description='MATERIAL')
mdb.models['Model-1'].materials['Material-1'].Density(table=((7.85e-09, ), ))
mdb.models['Model-1'].materials['Material-1'].Elastic(table=((206000.0, 0.3), ))
mdb.models['Model-1'].materials['Material-1'].Plastic(table=((235.0, 0.0), ))
a = mdb.models['Model-1'].rootAssembly
p = mdb.models['Model-1'].Part(name='Part-2',
    objectToCopy=mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'])
p = mdb.models['Model-1'].Part(name='Part-3',
    objectToCopy=mdb.models['Model-1'].parts['Part-2'])
p = mdb.models['Model-1'].Part(name='Part-4',
    objectToCopy=mdb.models['Model-1'].parts['Part-3'])
a.regenerate()
a.Instance(name='Part-1-1', part=p, dependent=OFF)
a.Instance(name='Part-2-1', part=p, dependent=OFF)
a.Instance(name='Part-3-1', part=p, dependent=OFF)
a.Instance(name='Part-4-1', part=p, dependent=OFF)
a.rotate(instanceList=('Part-2-1', ), axisPoint=(0.0, 10.0, 0.0),
    axisDirection=(100.0, 0.0, 0.0), angle=-90.0)
a.rotate(instanceList=('Part-3-1', ), axisPoint=(0.0, -10.0, 0.0),
    axisDirection=(100.0, 0.0, 0.0), angle=90.0)
a.translate(instanceList=('Part-4-1', ), vector=(0.0, 0.0, 20.0))
mdb.models['Model-1'].StaticStep(name='Step-1', previous='Initial', initialInc=0.01,
    maxInc=0.05)
mdb.models['Model-1'].FieldOutputRequest(name='F-Output-1', createStepName='Step-1',
    variables=('S', 'E', 'U'))
mdb.models['Model-1'].HomogeneousShellSection(name='Section-1',
    material='Material-1', thickness=1.0)
faces = mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].faces[0:1]
region = regionToolset.Region(faces=faces)
p.SectionAssignment(region=region, sectionName='Section-1')
faces = mdb.models['Model-1'].parts['Part-2'].faces[0:1]
p = mdb.models['Model-1'].parts['Part-2']
faces = mdb.models['Model-1'].parts['Part-3'].faces[0:1]
p = mdb.models['Model-1'].parts['Part-3']
faces = mdb.models['Model-1'].parts['Part-4'].faces[0:1]
p = mdb.models['Model-1'].parts['Part-4']
a.ReferencePoint(point=(-100.0, 0.0, 10.0))
r1 = a.ReferencePoint
refPoints1=(r1 )
region1=regionToolset.Region(ReferencePoint=r1)
e1 = a.instances['Part-1-1'].edges
edges1 = e1.getSequenceFromMask(mask=('[#2 ]', ), )
v1 = a.instances['Part-1-1'].vertices
verts1 = v1.getSequenceFromMask(mask=('[#6 ]', ), )
e2 = a.instances['Part-2-1'].edges
edges2 = e2.getSequenceFromMask(mask=('[#8 ]', ), )
v2 = a.instances['Part-2-1'].vertices
verts2 = v2.getSequenceFromMask(mask=('[#9 ]', ), )
e3 = a.instances['Part-3-1'].edges
edges3 = e3.getSequenceFromMask(mask=('[#8 ]', ), )
v3 = a.instances['Part-3-1'].vertices
verts3 = v3.getSequenceFromMask(mask=('[#9 ]', ), )
e4 = a.instances['Part-4-1'].edges
edges4 = e4.getSequenceFromMask(mask=('[#8 ]', ), )
v4 = a.instances['Part-4-1'].vertices
verts4 = v4.getSequenceFromMask(mask=('[#9 ]', ), )
r5 = a.referencePoints
refPoints5=(r5)
region2=regionToolset.Region(vertices=verts1+verts2+verts3+verts4,
    edges=edges1+edges2+edges3+edges4, referencePoints=refPoints5)
mdb.models['Model-1'].MultipointConstraint(name='Constraint-1',
    controlPoint=region1, surface=region2, mpcType=BEAM_MPC,
    userMode=DOF_MODE_MPC, userType=0, csys=None)
请问该如何解决?
另外请问我现有的这段代码有没有可以精简的?
ABAQUS 结构CAE PYTHON
全部回答 (4)
技术邻问答 2017年11月16日
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
黎明的雨 2017年9月30日
直接copy过来的代码不一定能运行,有些点,边,面,集合需要自己重新定义,这代码肯定是可以简化的!
2017年9月30日
复合材料力学-君莫 2017年8月12日
创建参考点的地方,你在cae中操作一下,然后记录下来指令,对比一下和你的差异
2017年8月12日
LCLC 2017年8月11日
加Q:1917665644
2017年8月11日
相似问题
查看全部
  • 基于Python的结构优化? 暂无回答
    abaqus二次开发,源程序由我提供,但是需要进行改变,将单材料的优化程序改为多材料的优化程序,基于Python语言,源代码写的很清楚,改动不会太大,但是会附带后处理的问题解决,详情细聊。 import math,customKernel from abaqus import getInput,getInputs from odbAccess import openOdb ## Function
  • Unknown assembly set MASTER_NODE1 2个回答
    最近在学abaqus的二次开发,我先通过GUI操作生成rpy文件,然后把它改成.py文件(有删减部分命令行),然后导入abaqus运行,现在遇到一个问题: in keyword *EQUATION, file "Job-Testscript.inp", line 75: Unknown assembly set MASTER_NODE1 in keyword *EQUATION, file "Jo
  • ABAQUS python二次开发,监控分析作业为什么一直调试失败(附代码)? 5个回答
    求助,我想在运行过程中,监控单元节点的位移或者应变,但是在定义monitor()函数的时候,一直报错,报错如图:you must specify a region that contains only one vertex. 程序如下 #############################创建监控对象 mdb.models['Model-1'].rootAssembly.regenerate(
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
