opstruct结果文件为纸片状?是怎么回事?
浏览:1192 回答:6
计算结果为纸片的样子。。。
hg5918
你把变形缩放调小,可以正常显示,但是这个肯定是约束不去,造成的位移非常大或者弹塑性分析有些节点变形太大造成的,这个需要检查模型了
2017年8月25日
长脚小怪
一般情况下为约束问题
2017年8月12日
评论 2 点赞
Mr李
是不是约束不对 位移太大
2017年8月11日
