三个接触面的交点总是不收敛该怎么办?
浏览:1194 回答:2
请问 我的计算中总会显示一个节点不收敛
提示如下:
penetration error too large compared to displacement increment
如图所示为交点,以网格大小可分为左上(土体)、左下(地铁车站主体)和右侧(地下连续墙)
右侧再以红点所在水平线划分为右上、右下,但材料及网格大小都是一样的
其中,左上左下为interaction  类型为surface to surface
左上和右上也是interaction  类型为surface to surface
左下和右下是tie
想请问一下大神,出错原因是什么?该怎么修改!拜谢!
走过繁华四季的美好
试一下稳定性控制参数或者接触控制参数
2017年8月12日
