abaqus:rebar模拟加筋板或管的问题? 50
浏览:1283 回答:3
如题,查文献发现rebar做钢筋混凝土结构比较多,请问如果在3Dshell类型的part上使用rebar直接模拟加筋板或管效果如何?我试着建了一个3Dshell的管模型,使用截面属性为10mm厚的均质铝,并沿轴向设置rebar以加强抗弯刚度,rebar材料也为铝。算了加rebar前后模型的自由模态,发现加rebar以后一弯模态频率竟然降低了,请问这是什么情况,加筋以后刚度应该不会变小吧。
第一次用这个功能,不知道哪里设置错误了,请问该如何解决?
下面附上cae文件:
abaqus:rebar模拟加筋板或管的问题?的图1rebar.zip
补充一下:rebar设定最后一列有一个position,但是好像有的教程里没有这一列,这个值应该怎么理解?rebar参数设定部分部分在帮助文档里没有找到。
复合材料力学
position是你的rebar在厚度方向的位置,0表示在中性面上,其他值就是相对中性面的偏移量。
2017年8月18日
已采纳 评论 1 点赞
走过繁华四季的美好
给你顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
2017年8月12日
