全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
注册领666大礼包
我是这样把matlab生成的载荷谱转变成S3T文件格式的:
先把载荷谱的数据从matlab中复制出来,粘贴到一个txt文件中,然后在ncode界面的左侧找到【应用程序】,点开后是有【ASCII转换】和【计划创建】这两个选择,点击【ASCII转换】,然后选择之前存放了载荷谱数据的txt文件,之后根据指示操作就行了。sample rate根据你自己的实际情况输入,因为在matlab中我的步长是0.01,所以选择了100。
¥99
¥50
¥500
免费
¥200
¥49
¥25
¥19.8
¥9.9
¥89
¥80
¥10
¥35
