simufact错误代码1009是什么意思?
浏览:1513 回答:8
旋压仿真的时候由于1009错误导致不能进行,是什么原因,怎么可以解决问题?求大神指点
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月15日
颀木2011
这是网格畸变的问题,也就是网格在仿真过程中网格出现畸变。可以增加网格再造盒子,以及设置再造网格的尺寸大小,这样在仿真过程中能将网格重新划分,也就不会再出现网格畸变问题
2017年9月3日
小月
查看dat文件,分析错误的具体原因
2017年8月15日
评论 5 点赞
