Hypermesh里面关于beam焊点、BOX盒子设置的疑问?
浏览:1405 回答:1
各位老师好:
       我在学习hm过程当中有一些操作想向各位老师请教一下
  1. 我见过其他的模型里面有一种焊接设置,是beam连接的,但是这个beam的两个端点连接的都不是钣金件壳单元的单元节点位置,有的连接的是两个单元中心的位置,有的beam两个端点所连接到单元很随意,我想知道这种beam焊接方式在HM中是怎么操作出来的,其关键字是element beam PID,
  2. 关于defime box的设置,加入正常的钣金件A和B接触,做automatic surface to surface一点问题也没有,结果很正常,我现在想加一个box,之后在surface to surface接触中把 MBOXID的数值设成了刚才的BOX的ID,,只让他们在box中框选的部件发生接触,我设置了之后计算出错了,但是没有error的信息,只有warning has zero or negative volume,这一个警告,我想是不是我在设置了define box之后还需要设置什么?才能保证计算正常的进行下去并且成功在box范围内发生接触呢?(box中包含了A和B的部分单元)
  3. 在hm14.0中,设置constrain extra node的操作是不是跟12.0有区别的,以前12.0的设置在interface里就可以,现在貌似找不到了,14.0到底在哪里设置呢。
    暂时这三个问题,请老师们不吝赐教
    @蓝牙;@ANSYS专家;@victor007;@周游;@张宝库 @技术工 @奈文摩尔
吴文泽
你说的这种是点焊,
2017年8月25日
