基础问题:hypermesh中如何定义surface 并且在导入abaqus中可应用? 20
浏览:1950 回答:13
初学hypermesh,请问一下如何定义surface并且导入abaqus后可用于定义载荷与边界条件?
(9)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月15日
账户已注销
把单元表面或者节点做成set就好了呀,或者你就直接在abaqus里面选择。
2017年8月16日
账户已注销
定义载荷为啥要建surface,直接做载荷就好了嘛
2017年8月16日
已采纳 评论 1 点赞
Mr李
你是在hypermesh中定义surface ?还是在abaqus中定义呢?
2017年8月16日
米苏
导入已经划分好网格之后的模型就是这样了,不知如何设定面。
2017年8月16日
cancan01
朋友可以在网上找几个相关的例子按照例子做做,基本上就入门了。
2017年8月16日
cancan01
我给你接了一个图,你看看,希望能帮到你。
2017年8月16日
cancan01
2017年8月16日
cancan01
朋友,1.可以在tool菜单下有个建立surface的菜单,可以通过节点进行获取进而得到需要的面。 2.工程上也常常在abaqus中定义surface,这是我们常常用的方法。
2017年8月16日
