hypermesh与Ls-dyna联合仿真时如何刚柔耦合驱动? 25
浏览:995 回答:14
请问通过hypermesh和ls-dyna联合仿真齿轮啮合时,施加转速需要刚柔耦合驱动,具体应该如何在实体单元上创建刚性壳单元然后施加转速载荷呢?谢谢
(6)
每天进步一点点
这个有好多办法的,请联系我
2019年1月8日
雨伞Ben
你好,请问你这个问题解决了吗?我也遇到这个问题。
2019年1月5日
技术邻问答
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
蓝牙
hm也可以做相似的处理
2017年8月18日
蓝牙
如果用ansys建模,直接用shell163 划分体积的面,定义材料为刚体,生成独立的part,给这个part施加转动载荷
2017年8月17日
评论 8 点赞
Mr李
rigidbody试试!
2017年8月17日
