abaqus冲击分析,初始能量为什么与给定的冲击能量不相等? 100
浏览:1206 回答:5
    做的是复合材料胶接接头的冲击仿真,冲头给定质量为0.238kg,初速度为2.9m/s,这样计算的能量为1J,但是求解一开始的能量只有0.6J,请问是怎么回事?
这是模型:
这是相关参数:
这是求解结果
(5)
复合材料力学
你建模的时候应该是冲头和板子紧挨着了,稍一加载就有损伤了吧,猜测而已
2017年8月24日
评论 点赞 2
复合材料力学
额,你monitor显示的可不是初始状态啊,是1600多个increment之后的状态,你可以绘制一下曲线,别看那个monitor
2017年8月24日
评论 点赞 2
学好abaqus
mv
2022年3月26日
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
happycaer
@土木工程师千总 @技术邻基础问答期刊 @君莫 @蓝牙
2017年8月24日
