ansys墙体热分析出不来solution is done怎么解决? 70
浏览:1155 回答:2
模型为二维模型,划分网格用的size cntrls-areas-all areas,密度设置为0.01,mapped划分,模型最上面一条线施加对流荷载23环境温度5,最下面一条线设置对流荷载8.7环境温度27,得不到solution is done!请问各位大神是哪里出了问题?
ansys墙体热分析出不来solution is done怎么解决?的图1
ansys墙体热分析出不来solution is done怎么解决?的图2
大龙猫🐱
网格太稀疏了,加密一下看看,另外添加一个温度载荷看看
2017年8月21日
