首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
弹药爆炸
爆炸后的碎片为什么和靶子接触不上?
200
浏览:652
回答:14
请问有什么好方法解决吗?
LS-DYNA
国防军工
Nastran刚度矩阵直接输入 节点或节点间载荷怎么得到?
abaqus verification用不了,点了说notepad.exe没了,该怎么办?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
FEM小生
那你换一种接触方式试一试,试一下点对面的,看结果怎么样?
2017年8月21日
评论 6
点赞
FEM小生
失效了,说明你的模型有问题,你可以尝试把网格画好一点,检查参数有没有设置错,速度太大,也有可能是新手常犯的单位问题。一般情况下,如果你基本上都是采用的默认设置,虽然不准确,但不会出现大的问题。好好检查一下吧。
2017年8月21日
评论 1
点赞
shuimuzhiqing
网格 接触方式 接触刚度 时间步长
2017年8月21日
评论 1
点赞
FEM小生
您设置了两者之间的接触吗?
2017年8月20日
评论 2
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
北京华盛扬科技
¥9.9
活泼可男_matlab教学
¥10
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
RecurDyn二次开发ProcessNet专题培训
RecurDyn中国
¥4000
