关于<ABAQUS6,6在机械工程中的应用》的实例模拟操作问题? 20
浏览:1097 回答:3
我最近在照着做81页的实例,做到mesh的时候发现我的分割的单元跟书上的不一样,我前面都是照着书做的,我也重做了几次,除了第一次我操作出来的是一样的,后面几次都不行,简单说就是左端和下端分别设置5个种子,此外从上到下三个部分(两边中子数相同)分别为30-8-30,应该有的效果是如图
但是我布置的种子是一样的啊,结果就是
跪问到底怎么回事。。。
Mr李
分割方式一样吗? 修改一下划分算法试试 medial axis 或者adavancing front 对比一下
2017年8月22日
已采纳 评论 1 点赞
cancan01
整体网格布置、网格密度等校核跟书本一样不? 此外有没有进行分割出来。 需要确认。
2017年8月22日
