结构设计中的固有频率耦合? 100
浏览:1156 回答:7
在结构设计中往往要求加装结构的固有频率和原始结构的固有频率不能太接近,说是会引起共振,应该怎么理解,具体原因是什么?哪位大拿懂这方面的的东西啊
(7)
技术邻问答
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
TQT-CAE
模态是结构的固有特性,包括振型和频率。振动是一个特定的物体向外辐射能量的结果,在结构的共振频率处达到最大。
2017年9月1日
丰阳
各位能不能看看问题啊,共振我知道的。
2017年8月28日
丰阳
我知道共振,那是激振频率和固有频率相近,但是问题问的是不同结构的固有频率之间的关系,和激励没关啊
2017年8月28日
易炜
共振,就是激励和固有达到一致,导致振动振幅被放大的一种特殊现象。。有点风助火势,火引风动的意味在里面。
2017年8月23日
cancan01
经典振动理论认为工作频率落在部件固有频率的80%到120%范围内时,部件将在该频率作用下产生共振现象。这是因为系统的固有振动特征在相近的外界频率激励下,其振动特征被显著放大,此时共振产生,将引起系统振动加大,严重时造成破坏!
2017年8月22日
TQT-CAE
见过电影桥段中,玻璃杯被声波震碎的情况不,激励频率也应避开结构的固有频率
2017年8月22日
