我用火箭弹以1000m/s的速度冲击箱体时,为什么有的单元应力会这么大? 200
浏览:918 回答:13
单位是GPa.
(6)
邵海波
不知道你什么专业,怎么理解本构模型。本构模型就是材料模型啊,这种没有本构怎么可能计算
2017年8月24日
评论 3 点赞
八号楼停水
很少有人用mm ms kg,一般这个撞击压力在十几Gpa的,可能是你的材料有问题,建议用cm g us ms mg,
2017年8月24日
蓝牙
你应力的单位制是什么?
2017年8月23日
邵海波
这种撞击,求解得到的应力还有没有意义都值得讨论。如果非得考虑,我倒是有一个不成熟的想法,动力学转化为静力学,弹头减速肯定是受到阻力了,根据速度变化可以求出加速度,进而可以根据牛顿定律求出作用力,看看有多大。另外这个速度级别的撞击,材料的动态特性肯定要考虑了。
2017年8月23日
辛振波
速度这么大?重量也不轻…而且一开始接触点也不大
2017年8月23日
dyna小白
@蓝牙
2017年8月23日
