ABAQUS网格划分问题? 50
浏览:2198 回答:5
求助大神,这个是什么问题导致的,“the following part instances are not completely meshed because they contain regions with only boundary elements”,该如何解决?
叶重
QQ894466192我具体看看你模型
2017年8月26日
已采纳 评论 点赞
CAE从业者
先剖分实体成为几部分,再划网格,把有限元的思想用进去
2017年8月24日
走过繁华四季的美好
不好解决啊,重新分,重新画网格
2017年8月24日
评论 2 点赞
