abaqus钢板接触问题? 30
浏览:1210 回答:7
请问各位大牛:我要模拟薄壁钢板打钉的问题,现在钉子的笨狗已经有了 请问钢板接触的地方怎么定义的啊?我定义的切向行为无摩擦,法向行为硬接触,为防止钢板之间相互穿透,但是定义接触之后总是不收敛,一旦把接触定义取消之后,就能算了,但是没有接触定义,结果跟实验结果不符合,请问大牛们怎么定义接触的部分?在线等?
(5)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
TQT-CAE
直接用 Explicit 算法,定义 General 接触,这样钢板-钢板、钢板-钉子的接触全都生效了。
2017年8月29日
评论 2 点赞
走过繁华四季的美好
到底要不要穿透?案例说应该有穿透和破坏,所以要定义接触
2017年8月28日
叶重
没有图没法说
2017年8月28日
yunduan082
最好贴个图
2017年8月28日
