怎么生成mvw文件?
浏览:1150 回答:2
用opstruct计算,结果文件了里没有mvw文件,请问怎么生成mvw文件,需要设置什么吗?
TechmanLXS
mvw文件有没有都没关系,有h3d文件就对了。一般你没有改设置会自动会生成的,如果没有的话你用hyperview打开你的结果文件(.h3d),直接就可以打开,想要mvw,另存为以下就好了。
2017年8月30日
已采纳 评论 1 点赞
