Abaqus 时间增量如何设置? 20
浏览:3790 回答:9
计算被迫终止,提示时间增量小于要求的最小值,求教大神,应该如何根据参数调整时间增量呢?
(7)
TQT-CAE
楼上说的对,根本原因是收敛问题导致求解失败。在非线性分析中,定义初始步后,ABAQUS会自动选择后继增量步的增量大小,如果迭代无法达到收敛,则自动减小时间增量步,即cutback(ANSYS中称为二分),默认的cutback最大次数为5次,且时间增量步有最小值,默认为1e-5,如果增量步小于此值,则ABAQUS停止分析,出现错误: time increment required is less than the minimum specified.
2017年8月29日
已采纳 评论 1 点赞 1
田野
这个是典型的非线性问题的报错,修改时间步长是治标不治本的办法,可以试一下减小激励,提高材料失效的临界点。
2017年8月30日
小月
不收敛原因很多,需要结合具体模型来分析,并不是说加密网格就能解决问题,无脑使用显式计算也不是个很好的解决方案
2017年8月29日
TQT-CAE
材料、约束、载荷、接触以及求解设置等因素都可能导致求解不收敛,需要根据具体模型来检查、修改,不过 explicit 是个不错的尝试。
2017年8月29日
已采纳 评论 点赞
叶重
看看你的模型吧
2017年8月29日
叶重
这句话是废话,没用,看看模型参数才能对症下药
2017年8月29日
hg5918
你这个不是增量步的问题,是存在收敛问题,意思是某一步迭代了若干次,最后载荷增量小于最小设置,就终止了,你模型本身存在不合理的地方,单纯设置最小允许增量步,改善有限
2017年8月29日
