ANSYS中如何在圆柱面上画一个圆形? 50
浏览:1421 回答:5
ANSYS中如何在圆柱面上画一个圆形,我原来用的布尔操作,圆形比较大的时候可以操作,如下图
而想弄一个如下图比较小的圆形的时候用体面相减布尔操作就会出错,改了BTOL还是不行,面面想减好像可以,但用起来太麻烦,体体相减中间的圆形无法保留,并且之后会布置很多个这样的圆形,不知道有没有简便的建模方法,ANSYS中可不可以建一个平面然后卷起来呢?
(4)
大龙猫🐱
DM中的表面印记,投影试试
2017年8月31日
大龙猫🐱
DM中的表面印记,投影试试
2017年8月31日
已采纳 评论 点赞
TQT-CAE
1.可以试下体相交布尔操作;2.ANSYS APDL的几何建模能力远没有专业CAD软件那么强,应该是不可以先建立面再卷起来;3.如果一定要在圆柱面上画出一系列投影圆,建议在Workbench的DM或SCDM以及solidworks、Creo等中建立再导入ANSYS,会方便很多。
2017年8月31日
已采纳 评论 点赞
宁博士CAE团队
利用投影试试
2017年8月30日
已采纳 评论 1 点赞
