FE-SAFE种,关于载荷的施加,我还有两个疑问?
浏览:1260 回答:2
1,FE-SAFE中的载荷,是不是在FEA中就已经是加上去了,然后在FE-SAFE中,只是给载荷一个交变的信号,那个载荷就和这个交变的信号合为一体,然后作用在工件上?例如在FEA中,我们在工件上施加了5牛的静力,然后在FE-SAFE中再定义一个sin曲线,然后这个5牛的载荷就随着sin曲线的信号交变的施加到了工件上,是这样吗?
2,FE-SAFE中的载荷谱,指的是什么?是交变的信号,还是交变的信号与静力载荷的结合体,或者是别的什么
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
hg5918
大概就是这个意思,疲劳软件的载荷就是一个实际载荷历程,你静力学是某个或者某几个方向的力,这些力就是恒定的,应力应变就是固定的,疲劳失效的核心就是应力应变是交变的,就需要定义一个体现这种变化的数据,就是疲劳软件里面的载荷!至于这些疲劳载荷多种多样最简单的就是你说的正弦或者余弦曲线,复杂的有汽车公司路试采集的路谱,或者多体动力学输出的载荷时间历程曲线等等,
2017年8月31日
