FE-SAFE导入odb文件提示requested data is not availiable ? 20
浏览:1476 回答:8
FE-SAFE导入odb文件提示requested data is not availiable at the selected position?请问怎么解决
(4)
狼雨*左齐
楼主这个问题解决了吗
我的也是碰到了这个问题,不选温度,选择应变strains也是不行,同样的警告提示
如果楼主解决了,能告诉一声吗?
2019年6月22日
ABA-dyna
您好,请问fe safe 软件在哪儿可以找到,我用百度搜没找到可以下载的,您可否给个链接?谢谢您
2017年8月31日
小月
你没计算温度,你勾上温度干嘛呢?
2017年8月31日
小月
你是要算热疲劳?有限元里面计算了温度?
2017年8月31日
评论 2 点赞
