Scale Factor (General Contact, Explicit)参数解释? 600
浏览:1742 回答:4
如上图,求参数含义解释或者参数大小的取值范围,不胜感激,谢谢各位大神了!
(4)
叶重
以上为ABAQUS帮助文档
从压力过盈字段中,选择比例因子(一般接触,显式)来定义基于缩放所述默认接触刚度分段线性压力过盈关系。 此选项仅适用于Abaqus / Explicit中的一般接触算法。 如果选择此选项,请指定以下内容:
要将过盈测量定义为最小单元大小的百分比,请选择过盈场中的因子并输入正值。
要直接定义过盈措施,请选择“过盈场中的度量值并输入正值。
输入大于s的值来定义接触刚度比例因子域中“基”刚度的几何比例。
输入正值s0以在初始刚度比例因子域中为“基本”默认接触刚度定义额外的比例因子。 默认值为1
以上为谷歌翻译..我只会翻译过盈...
2017年9月1日
评论 点赞 1
ABAQUS+Hyperworks
资料已发请查收
2017年11月17日
已采纳 评论 点赞
技术邻问答
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
叶重
你要是想要更加详细的资料私信我,我给你发,全是英文
2017年9月1日
