hypermesh的Ls-dyna界面下如何解决加载后加载部位的不应出现的最大应力集中现象? 200
在hypermesh的Ls-dyna界面下,对谐波齿轮的波发生器(中间的淡粉色件)内圈,提出一层网格(深蓝色),置于新的part中,并用材料定义为刚体,对其通过boundary prescribed motion rigid(vel)施加转速载荷,刚轮(淡蓝色)施加固定约束,如下图所示:
之后提交Ls-dyna求解器求解,仿真结果显示:齿间啮合运动已经正确仿真,但是应力分布不正确,尤其是在定义为刚体的网格与其他未定义为刚体的网格结合处附近发生了应力集中,且是最大应力,如下图所示:
请问如何将该处的应力集中现象消除掉?
或者说通过其他的加载方式或者参数设置可以解决这个现象?
目前,我也试着通过rbe2抓取内圈单元,并在中心点施加转速载荷,但在内圈壁处也出现了应力集中,如下图所示:
我也通过划分波发生器实体的内圈面网格,定义其为刚体并生成独立part,然后施加转速,但是最后仿真结果显示,波发生器不转,无运动;
我也通过打开hypermesh-tools-faces-选择要取面的part-find faces 然后删掉不想要的单元只留最内层单元,定义为刚体并生成独立part,然后施加转速,但是最后仿真结果显示,波发生器也不转,无运动。
全部回答 (3)
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
你外侧是固定,中间定义为转速不是很合适。
2017年9月4日
不转应该是你定义速度的问题,不真实的应力集中是因为变形体与刚体是节点耦合,这样变形体在这个区域就会因为刚体的不可变形而导致应力异常。
2017年9月3日
技术邻问答 2017年11月16日
