在ansys中如何定义一个壳面在另一个壳面的上方?
浏览:1227 回答:8
两个壳面可能接触也可能不接触,但是有上下关系
(6)
TQT-CAE
接触面与目标面均可以包含多个面
2017年9月5日
DJT
@RogerRY 2号壳体与很多条1号壳体接触,应该怎样定义接触对呢?定义接触对时的参数应该如何设置呢,例如stiffness
2017年9月5日
DJT
2017年9月5日
DJT
如图所示,左边纵横交错的这几条采用壳单元分析,考虑壳体的厚度,1号壳体在2号壳体的下方,两个壳面可能接触也可能不接触,怎么去定义这个法向接触呢
2017年9月4日
TQT-CAE
没看明白你在说啥?
2017年9月4日
DJT
谢谢各位专家!
2017年9月4日
