ANSYS里怎么得到一个面的力数据结果?
浏览:973 回答:3
计算完成后想输出某一个面上的反力的数据,并定义成变量应该怎么做
蓝牙
前提只有加约束的节点才有反力,如果一个面的位移相同,可以定义一个耦合点,耦合这个面的节点,在这个耦合点上加位移,提取这个点的反力就是面的合力
2017年9月8日
评论 点赞 1
技术邻问答
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
TQT-CAE
定义变量,用*get命令获取面的反力或接触力,再赋值给变量
2017年9月7日
