ANSYS中的db和dbb文件有什么不同?
浏览:1948 回答:2
新人,问个比较基础的问题,ANSYS中的db和dbb文件有什么不同呢?
蓝牙
dbb是前一个db的备份,可以通过这个文件后退到前一步
2017年9月8日
已采纳 评论 点赞
大龙猫🐱
建议使用workbench软件,结果文件容易删除,占用空间小,ansys中的DB文件时设置文件和结果文件,占用空间大,dbb文件是back备份文件,如果结果正确,可以删掉。
2017年9月7日
已采纳 评论 点赞
