CAE结构分析中网格形状对结果的影响有多大? 50
浏览:1338 回答:3
之前接触过很多客户,对于分析用网格的要求一般都很高,尤其在汽车和航空领域内,很多结构都需要划分六面体网格进行计算。
六面体网格的划分非常麻烦,但我也没有具体比较过四面体和六面体网格的具体差异到底有多大,一般来说,都认为四面体网格的刚度稍微偏大一些,但也没有具体的证据支撑。
最近看了一篇文章关于网格的几个误区,说明了其实四面体较之六面体并不会表现的很差,而关注一下ANSYS新版的功能升级,也更多的是提高网格自动划分的能力,貌似随着计算机性能的提升,之前四面体导致自由度偏大的问题也迎刃而解。
虞雷斌
网格的好坏,影响计算结果,导致无法收敛.
2017年9月8日
Genpaul.Li
这个问题是综合精度与求解效率而言会比较推崇六面体单元,四面体或者三角形单元有很好的还原结构真实几何边界的优点,但是一阶单元是常应变单元,严格来讲用一阶去算结果是错的,所以必须升到二阶单元去做,但是这个积分点和形函数所导致的计算量就海了去了。
2017年9月7日
已采纳 评论 点赞
叶重
形状不一样,形函数也不一样,求解出来的数据也不太一样
2017年9月7日
