hypermesh如何关闭网格检查? 20
浏览:2150 回答:4
hypermesh如何关闭网格检查,各位大神,有劳了!
还有网格检查主要有哪几个方面,是不是主要是连续性和质量检测?谢谢
hg5918
RADIOSS bulk模块,还是显式求解模块,如果是bulk,你找到control card,里面有个param卡片,下面有个checkl,点no关闭求解检查网格,如果是显式求解,需要看看模型
2017年9月8日
已采纳 评论 1 点赞
hg5918
不明白你的意思,你是输出的网格质量不好,求解器检查通不过吗?
2017年9月8日
