abaqus圆筒模态分析?
浏览:1141 回答:6
分析对象为直径630mm,长4000mm,厚度为5mm的薄壁圆筒体,,材料为高强度钢(可自选),弹性模量为2.06E11Mpa,泊松比为0.3,密度为7810kg/M3.
(1)试进行该结构的模态分析(20阶)
(2)结构内部受10Mpa的压力作用,试进行该结构的静力计算分析。
(6)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
TQT-CAE
比较基础的问题,建议看看石亦平老师的《ABAQUS有限元分析实例详解》或帮助文档
2017年9月14日
叶重
问题是什么都没有看懂,而且这个书上有的
2017年9月8日
TechmanLXS
一个算模态,一个算静力学
2017年9月8日
Treasury-CAE
最基本的算例,先自己去找资料看看,问点有技术的问题
2017年9月8日
Mr李
这个不是最基本的分析吗?
2017年9月8日
