ABAQUS中两根梁单元之间的接触为何存在穿透现象?
浏览:1633 回答:17
我在分析两根梁单元接触时出现穿透问题,似乎定义的梁截面形状不起任何作用,梁单元开始接触时,不是两根杆件间距等于直径的时候,而是小于直径的时候,甚至是中心线快要接触的时候,请问哪位大神知道如何解决?
如图2所示,两根梁单元显示截面形状后,发现此时已经穿透,但是没有接触力,与事实不符,感觉定义的半径根本不起作用。
如图3所示,一直到两根梁单元中心线快要接触时,才产生稳定接触。
(9)
流年_6639
你好,能解决了吗
2024年9月24日
易只阳
你好,请问找到原因了吗
2024年6月12日
axgq
您好,请问解决了吗
2024年1月4日
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
账户已注销
Using a beam section integrated during the analysis试试这个
2017年9月9日
TQT-CAE
比如ANSYS中的壳单元接触,是可以设置考虑壳的厚度,软件应该都是相通的,你看下ABAQUS中的设置
2017年9月8日
小月
不好意思,你前面没说是显式计算,我按照常用的方法来处理的,你这个,可能要结合具体模型来想办法吧
2017年9月8日
评论 4 点赞
小月
接触属性呢?不要用罚函数法,用直接法试下
2017年9月8日
小月
不要用面面接触,用点对面接触
2017年9月8日
