关于abaqus警告信息? 20
浏览:1416 回答:2
各位大牛,我还有个问题需要解决,请大家施以援手,实在不知道怎么办了?
The node 102 instance part-daogui-u-u-2 of surface assembly__pickedsurf340 has underlying shell elements with spos and sneg face identifiers. A mismatch in temperature or field variable at this node may yield wrong results。
我提交文件之后 警告信息出现了上百条这种信息,我查了网上的好多资料,都没有明确说这是什么原因,我很疑惑啊,下面是接触部分,整个模型是采用壳单元。
一般来说,警告信息都问题不大,但是这个警告信息确实影响了我的计算,前三部都是不收敛,慢慢能算。
哥们儿你最后解决了吗
