ansys墙体热分析出不来solution is done怎么解决? 30
浏览:1207 回答:4
模型为二维模型,划分网格用的size cntrls-areas-all areas,密度设置为0.01,mapped划分,模型最上面一条线施加对流荷载23环境温度5,最下面一条线设置对流荷载8.7环境温度27,得不到solution is done!请问各位大神是哪里出了问题?
ansys墙体热分析出不来solution is done怎么解决?的图1
ansys墙体热分析出不来solution is done怎么解决?的图2
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
工程计算与仿真
模型有点问题,先检查下材料,然后可以先只加温度不加对流边界试试。
2017年9月20日
评论 2 点赞
