Radioss环境下做三点弯曲仿真,只能读取接触力么?能否参照Ls-dyna下读取截面力?
浏览:1189 回答:3
Radioss环境下做三点弯曲仿真,只能在文件TO1下读取接触力么?
接触力读取的数据形成的曲线与试验曲线相差较大。最大力的量值比实际要小
Radioss环境下,能否像Ls-dyna下一样,建立刚性墙读取刚性墙的截面力呢?
如果能,该如何设置?
或者有其他更好的办法吗?使得力与时间变化的曲线读取的更加准确
hg5918
你应该在模型上多下功夫,而不是想着换一个后处理方式,radioss当然也是可以输出截面力的,可以定义section,输出这个section上力,但是这种方法应该不能解决根本问题
2017年9月11日
评论 2 点赞
