波音787大量采用碳纤维复合材料是否存在隐患? 50
浏览:1248 回答:3
1.万一飞机出现事故,碳纤维材料是否会燃烧产生有毒的CO等气体造成更大的危害?
2.相比铝合金,碳纤维复合材料的微小裂缝、疲劳损坏等容易检测维护吗?
蓝牙
2.复合材料相对金属更加脆弱,一般飞机设计只用到复合材料强度的30%就是为了降低风险,原材料供给,复合材料设计,飞机检修,设备维护,容限的确定等国内暂时还相对经验欠缺,还存在比较多的问题!这是目前国产大飞机 没有大量使用复合材料的原因!尽管glare,铝锂合金有增热趋势,但是复合材料增长趋势短期势头不会减!
2017年9月11日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
1.复合材料的可燃性必然对飞机安全性有影响,但可以采用一些措施降低风险,比如:复合材料可以添加阻燃济能起到一定效果,此外结构阻燃设置隔离带,但飞机最大的安全隐患在于翼盒中的燃油!
2017年9月11日
已采纳 评论 点赞
Treasury-CAE
不会
2017年9月11日
