abaqus位移载荷的输出? 20
浏览:1239 回答:7
位移载荷输出来都是负的,我想要正的值,该怎么搞。
(7)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
王冬
解决了,不是你们说的,输出的时候选择加绝对值就行
2017年9月14日
Friction_Welding
建立局部坐标系 按照正方向设定好坐标系 输出的时候选择局部坐标系
2017年9月12日
蓝牙
看你的加载方向是否坐标轴正方向
2017年9月12日
Yuelei_WU
力向下压,位移沿z轴负方向,故结果是负的,想输出正值可以选择magnitude或者将力的方向反过来
2017年9月12日
小月
可以在后处理里面,乘一个负一啊,这都不能算是问题………
2017年9月12日
王冬
我的力是向下压的。怎么样,能不能输出正的值来
2017年9月12日
