在LSDYNA中对流体加载重力载荷,发现流体出现减少现象,如何避免呢?
浏览:1444
在使用LSDYNA做流固耦合的时候,发现对流体加载重力作用时,发现流体出现减少现象,不符合物理规律
模型重力设置使用关键字*LOAD_BODY_OPTION进行定义。具体设置如图
但是计算结果如下,底下部分为水,上面部分为空气,采用的是ale算法。流固耦合关键字使用*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOILD进行耦合。
随着时间地推进,水逐渐减少,从图中可以看出两者体积相差较为明显,但模型中并未出现泄漏现象,那么这一部分的流体去哪里了。对于LSDYNA中流固耦合设置如何避免这种情况。
